Fehler bei HBCI-Verbindung nach Update auf 6.4.5
HansUwe
Beitrag von HansUwe »
Ich habe gerade das Update auf 6.4.5 durchgeführt.
Danach erhalte ich einen HBCI-Fehler beim Verbindungsaufbau (Chipkarte mit DDV).
______29.05.2017 23:41:45 : Verbindung aufbauen_________________
DoConnect: banking-rl3.s-fints-pt-rl.de Port: 3000
______29.05.2017 23:41:46 : Sock_OnError_________________
SocketEndConnect Start - System.Net.Sockets.SocketException: Es konnte keine Verbindung hergestellt werden, da der Zielcomputer die Verbindung verweigerte 195.140.47.138:3000
bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
bei AlfSocketNet.AlfSocket.SocketEndConnect(IAsyncResult ar)
Da ich einen solchen Fehler noch nie hatte vermute ich die Ursache jetzt beim Update...
Die HBCI Pin/Tan Zugänge funktionieren hingegen problemlos.
Die Zugangsdaten sind aktuell. Das habe ich überprüft. Eine Synchronisierung schlägt mit dem gleichen Fehler fehl.
HandUwe
HansUwe
Re: Fehler bei HBCI-Verbindung nach Update auf 6.4.5
Liebes Alf-Banco Team, lieber Alf,
ich muss hier zurückrudern.
Es liegt kein Fehler des Updates oder der Software vor.
Offenbar hat der WLAN-Hotspot, über den ich die Verbindung aufbauen wollte, eine Einschränkung der Ports. Nachdem ich es heute über einen anderen Verbindungsweg versucht habe klappt alles wie immer.
Gut zu wissen.
Übrigens: Eine Fehlermeldung hat Alf-Banco nicht ausgegeben. Mann konnte den Fehler nur im Protokoll ermitteln.
