Paypal Fehler
Verfasst: Fr 6. Mai 2016, 09:16
von icke
Ich bekomme seit heute folgende Fehlermeldung:
Code: Alles auswählen
Fehler beim PayPal-Abruf: System.Net.WebException: Die zugrunde liegende Verbindung wurde geschlossen: Für den geschützten SSL/TLS-Kanal konnte keine Vertrauensstellung hergestellt werden.. ---> System.Security.Authentication.AuthenticationException: Das Remotezertifikat ist laut Validierungsverfahren ungültig.
   bei System.Net.Security.SslState.StartSendAuthResetSignal(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest, Exception exception)
   bei System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest)
   bei System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest)
   bei System.Net.Security.SslState.ProcessReceivedBlob(Byte[] buffer, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest)
   bei System.Net.Security.SslState.StartReadFrame(Byte[] buffer, Int32 readBytes, AsyncProtocolRequest asyncRequest)
   bei System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest)
   bei System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest)
   bei System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult)
   bei System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state)
   bei System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
   bei System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result)
   bei System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size)
   bei System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size)
   bei System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async)
   --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
   bei Alf.Paypal.NVP.NVPAPICaller.Call(String nvpRequest)
   bei Alf.Paypal.PaypalWrapper.HoleSaldo()
   bei AlfNet_Client.AlfNet.PayPalSendSAL(PaypalWrapper paypal, clsKontoDaten Konto, Int32 AuftrID, String& SaldoDatum)
   bei AlfNet_Client.AlfNet.PayPalSend(clsBankDaten Bank, alfAuftrStatus Status, clsBanken Banken)
OK
Re: Paypal Fehler
Verfasst: Fr 6. Mai 2016, 09:27
von icke
Jetzt geht es wieder. Keine Ahnung was da los war.
Re: Paypal Fehler
danke für die Rückmeldung. Vermutlich hatte PayPal Probleme mit dem Server.
