Fehler bei Sammelüberweisungen (SEPA Inland und SEPA Europa)
Verfasst: Do 16. Apr 2015, 09:42
Es gibt bei Sammelüberweisungen zwei Fehler (davon einer m.E. kritisch):
1.(kritischer Fehler)
Wenn man bei einer Sammelüberweisung SEPA-Inland und SEPA-Europa Überweisungen zusammen einträgt, erscheint, wenn man den Auftrag senden möchte, immer die Fehlermeldung
"Prüfe Einträge (Kurz) - Die Daten sind nicht vollständigt (sic!) . Bitte beachten Sie, dass: - nicht alle IBANS gültig sind."
Es sind aber alle IBANS gültig (mehrfach mit verschiedenen Kontoverbindungen getestet und überprüft).
Wenn man den SEPA-Europa-Auftrag nun mit der Verschieben-Funktion in einen Einzelauftrag umwandelt (rechter Mausklick auf den Auftrag, "Verschieben/Markieren Einzelauftrag in Einzelüberweisung umwandeln"), funktioniert auch die Überweisung mit den angeblich falschen IBANS und der Sammel-Auftrag mit den SEPA-Inland Überweisungen wird nach einen Klick auf "Senden" ausgeführt, und gleichzeitig auch der zuvor herausgetrennte SEPA-Europa-Einzelauftrag.
Diese Umstand ist es, der den Fehler in meinen Augen kritisch macht. Denn auch wenn man einen SEPA-Europa Auftrag heraus getrennt hat, um ihn später zu überweisen, weil man z.B. noch vorher etwas klären möchte, wird dieser Einzelauftrag dann ohne Rückfrage und ohne die Eingabe einer zweiten PIN oder TAN beim Senden des Sammelauftrages mit ausgeführt. Man überweist also unter Umständen etwas, was man noch gar nicht überweisen möchte!
2.(kleinerer Fehler)
Wenn man mehrere Einzelaufträge in einem Sammelauftrag erfasst hat und man den Auftrag senden möchte, ist das Feld "Senden" in der unteren Leiste ausgegraut. Erst wenn man ein anderes Konto auswählt und dann wieder zu dem Sammelauftrag zurück springt, kann man ihn senden.
