Fehler beim einloggen
Verfasst: Mo 29. Aug 2016, 11:21
von Alfons2
seit zwei Tagen eine Fehlermeldung (9999 - unbekannter Rückgabewert) beim Einloggen bei der Sparkasse.
Es scheint keine Verbindung dorthin möglich.
Zwischenzeitlich hat sich an meinem Computer, außer einem automatischen Update Kaspersky Internet Scurity, nichts verändert.
Was könnte die Ursache sein?
- Win 7, Alf 6, HBCI 2.0
Re: Fehler beim einloggen
Verfasst: Mo 29. Aug 2016, 14:59
diese Meldung dürfte vom Treiber Ihres Kartenlesers stammen.
Haben Sie den PC mal neu gestartet?
Sollte das nicht helfen, starten Sie die Erkennung des Kartenlesers über BanCo bitte neu ("Verwalten > Chipkarten").
Sollte auch das nicht helfen, prüfen Sie bitte über das Testprogramm des Kartenlesers, ob dieser korrekt funktioniert.
Verfasst: Mo 29. Aug 2016, 15:28
von Alfons2
vielen Dank für die schnelle Hilfe.
hat geholfen.
v.g.
