Dokumentenverknüpfung
alfa2015
Beitrag von alfa2015 »
ich möchte gern einzelne Rechnungen den entsprechenden Abbuchungen zuordnen.
Nun gibt es hier die Auswahl: Pfad absolut speichern oder: Pfad relativ zu folgendem Pfad speichern. Zwar steht darunter geschrieben: Dieser Pfad gilt für alle relativ gespeicherten Dokumente. Eine Änderung wirkt sich auf alle diese schon gespeicherten Dokumente aus.
So oft ich den Satz aber auch lese, ich verstehe ihn nicht richtig, nur relativ :-), sorry.
Meine erste Frage also: was genau bedeutet das, nur anders ausgedrückt?
Meine zweite Frage:
Ich habe mein Laptop neu aufgesetzt (BS etc.), zuvor in ALF-Banco über Klick auf "Datei/Daten sichern/alle Daten sichern" und zur Sicherheit zusätzlich "Datei/Umzug auf neuen Rechner" gewählt. Worin unterscheiden sich diese Dateien?
Meine dritte Frage:
Nach Neuinstallation waren meine Verknüpfungen zu den Rechnungen, die ich zuvor mit "Pfad absolut speichern" gewählt hatte, leider nicht mehr vorhanden. Ich könnte sie jetzt zwar händisch wieder eingeben. Warum wurden die Verknüpfungen nicht bei der Sicherung berücksichtigt? Gibt es hier eine andere Lösung, und wäre dies nach einer Neuinstallation mit dem relativen Pfad auch geschehen?
Der Ordner mit den Rechnungen liegt im Übrigen an der gleichen Stelle/gleicher Pfad wie zuvor.
Ich freue mich auf eine lösungsorientierte Antwort. Vielen Dank.
Re: Dokumentenverknüpfung
Hallo.
alfa2015 hat geschrieben: Pfad relativ zu folgendem Pfad speichern
Ja, das ist in der Tat wieder so ein Feature, welches entweder nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll, oder man benötigt ein Studium dafür :roll:
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es dafür gedacht, dass wenn man einen großen Teil seiner Anhänge in einem Ordner abgelegt hat, man die Ordner zusätzlich "relativ" sichern sollte. Nach einer Umstellung des Pfads, war es wahrscheinlich so gedacht, dass man den relativen Pfad nur einmal ändern muß. Es ist wohl so, dass dieser dann bei jedem Umsatz mit Anhang angepasst wird, aber solange der vollständige alte Pfad noch vorhanden ist, die Datei nicht gefunden wird. Löscht man den alten absoluten Pfad und läßt nur die Datei stehen, beendet den Quatsch mit OK und öffnet das ganze wieder, hat Alf den absoluten Pfad an den Relativen angepasst.... :oops: Da wäre wahrscheinlich eine neue absolute Zuordnung einfacher :wink:
alfa2015 hat geschrieben:Worin unterscheiden sich diese Dateien?
Theoretisch soll es wahrscheinlich so sein, dass Fehler die sonst bei einer Sicherung /neuer PC auftreten können, hier nicht vorhanden sind.
Allerdings sollte man dann auch die Funktion: Daten nach Umzug auf neuen Rechner wiederherstellen nutzen und nicht die normale Wiederherstellungsfunktion?!
alfa2015 hat geschrieben:Der Ordner mit den Rechnungen liegt im Übrigen an der gleichen Stelle/gleicher Pfad wie zuvor.
Das kann ich mir eigentlich nicht erklären, fehlen eventuell Zugriffsrechte für diesen Pfad/Lfw?!
alfa2015
Hallo icke1954,
hab vielen Dank für deine umfassende Info.
