Spaltenbreite festsetzen
Verfasst: Di 31. Mär 2015, 13:28
von behrrain
Wo kann man die manuell verstellte Spaltenbreite fest einstellen ?
Bei jedem neuen Login sind die Spalten wieder auf das alte maß zurück gestellt.
In den Optionen finde ich das Häckchen nicht mehr.
Re: Spaltenbreite festsetzen
Verfasst: Di 31. Mär 2015, 14:07
Hallo, ich vermute einmal, Du meinst die Spaltenbreiten in den Umsätzen?!
Die Werte sollten automatisch beim Schließen des Programmes abgespeichert werden.
Probleme treten immer dann auf, wenn Du bei nächsten Start die Fenstergröße verändert hast, dann setzt Alf nach einem bestimmten Algorithmus die Werte wieder automatisch neu.
D.h. tritt der von Dir geschilderte Fehler auch auf, wenn Du die Fenstergröße beibehältst?
Verfasst: Mi 1. Apr 2015, 07:25
danke an icke für die Antwort. Ja, daran könnte es liegen.
Sollte es daran nicht liegen, prüfen Sie bitte über
"Verwalten > Benutzer > Daten ändern"
wo Ihre Optionen-Datei gespeichert wird.
Alle Einstellungen inklusive der Spaltenbreiten werden für einen Benutzer in einer Datei gespeichert.
Es kommt immer mal wieder vor, dass für diese Datei kein gültiger Pfad gewählt ist und deshalb die Einstellungen nicht korrekt gespeichert werden könnnen.
Verfasst: So 11. Sep 2016, 15:58
von LuHa
Ich muß z.Bsp. nach jedem Neustart im container "Letzte Umsätze" die Spaltenbreite des Datums neu formatieren. Die .aop-Datei wird nach jeder Sitzung im vorgegebenen Verzeichnis gespeichert, die Seitengröße und Auflösung des Bildschirms werden nicht verändert. Alf 6.4.1 business, Win10 pro. MfG LuHa
Verfasst: Mo 12. Sep 2016, 12:06
von FFF
LuHa hat geschrieben:Ich muß z.Bsp. nach jedem Neustart im container "Letzte Umsätze" die Spaltenbreite des Datums neu formatieren. Die .aop-Datei wird nach jeder Sitzung im vorgegebenen Verzeichnis gespeichert, die Seitengröße und Auflösung des Bildschirms werden nicht verändert. Alf 6.4.1 business, Win10 pro. MfG LuHa
Auch unter Win 8.1/64 ist dies so, und es ist ärgerlich...
Verfasst: Mi 14. Sep 2016, 09:26
wir haben dies bei uns mehrfach getestet. Bei uns wurden in diesem Fenster die Spaltenbreiten aller Spalten - auch Datum - korrekt gespeichert und war bei jedem Abruf mit neuen Umsätzen wieder identisch.
Leider haben wir aktuell keinen Anhaltspunkt warum die Spaltenbreite bei Ihnen nicht gespeichert wird.
Sie können mal prüfen, ob in der Optionen-Datei (.aop-Datei) im Bereich
[GridCols]
der Eintrag
UmsNeue=...
sich ändert, wenn Sie die Spaltenbreite anpassen.
Verfasst: Mi 14. Sep 2016, 10:23
von FFF
ALF hat geschrieben:Hallo,
[GridCols]
der Eintrag
UmsNeue=...
Muß mich korrigieren, das Problemfenster ist NICHT "Letzte Umsätze", sondern das PopUp-Fenster "Neue Umsätze", das nach einer Abfrage erscheint. Hier ist bei mir meist die Datumsspalte auf knapp 2 Zeichen geschrumpft...
Sorry wg. der Irreleitung
Verfasst: Do 15. Sep 2016, 16:46
von LuHa
Die 3 Werte von Ums... bleiben nach der Spakltenformatierung weiterhin auf 1 stehen.
MfG Haupt
Verfasst: Fr 16. Sep 2016, 14:56
wenn sich die Werte nicht ändern, dann ist es entweder die falsche aop-Datei oder diese kann nicht korrekt beschrieben werden.
Falls Sie dies möchten, können wir prüfen, ob wir die Ursache anhand von weiteren Informationen herausfinden.
Melden Sie sich dann bitte über unser
Kontakt-Formular.
