Deutsche Bank: Fehler 9050 und 9010
Verfasst: Di 21. Feb 2006, 19:31
von floh
habe versucht, mein Konto von PIN/TAN auf HBCI umzustellen.
Wenn ich die Chipkarte einrichten will, kommt folgende Fehlermeldung heraus:
Teilweise Fehlerhaft (9050)
Verbindung nicht möglich (9010)
Nachfrage bei der Bank ergab: Man müsse die Daten im Programm synchronisieren ...
habe aber keinen entsprechenden Menüpunkt gefunden.
Jemand ne Idee ?
floh
Code: Alles auswählen
Hier das Log:
______21.02.2006  19:26:11  : NEUER DIALOG mit 1.2.9 für BLZ 38070724_________________
Verbindung aufbauen: 193.150.167.8  Port: 3000
______21.02.2006  19:26:11  : Connect_________________
Verbindung hergestellt: 193.150.167.8
______21.02.2006  19:26:12  : UNVERSCHLUESSELT: Synchronisierung_________________
HNHBK:1:2+000000000352+201+0+1'HNSHK:2:3+1+20060221192611+1+1+1::0+18+1:20060221:192611+1:999:1+6:10:16+280:38070724:P-ygu359:S:1:1'HKIDN:3:2+280:38070724+9502147205+0+1'HKVVB:4:2+0+0+1+ALF BanCo+1.2.9'HKSYN:5:2+0'HNSHA:6:1+20060221192611+@96@Eãk/PT:´„»g§.‰/ˆ´nÂr-´»Âô=Nª3xi…5Áé5S $þÕÂð¹¹ÍïhÛ±ó}}Ýdß-k1µh›•¾Ë,ÍŸ˜UkFŸ©‡XóQNâçŽäÆF0'HNHBS:7:1+1'
______21.02.2006  19:26:12  : GESENDET: Synchronisierung_________________
HNHBK:1:2+000000000547+201+0+1'HNVSK:998:2+4+1+1+1:20060221:192612+2:2:13:@96@ xP´ëõC4ÿ¹ÌmFjšÍæÄï望Ë&Qwi:ä«=ñÑ™’ÿé}@E‰6Þª©åÀ?ülš„Žæ®gi&®³z¨T"ó￾)Ì+Á¦ˆ´/âk
Jc–¢   @Ž:6:1+280:38070724:DB24:V:1:1+0'HNVSD:999:1+@312@? ä{I5E‹©,è-HFîÿ9…)ìô§b“Ái2«CKßÎb4Ÿ¡{ž8ÒÂÝ­”SUìÈnÝ“ÕZ£￾p棺/+￾—ê†>#~Ï¡+ì-ŸŽÔ Y_úÉà`­æžn†ÐdÌëÀßxZÞáùÔÏÇø¬pÀ-Þ…¬uâ[§¦³÷}lþ\nîpò‘ö* À˜ØCðz
ª«@c ”–>ë”eGµß”î￾Ž¬Iu%^oq§;Î*æÐó ¹¨‹­gðKdæS3B] ˆo½Íj<B￾mBƒ=
´AÝÔíšÇM,£ùÿÇ Q{Ø"œ|$b噋;￾Ïz￾¬mâÊŸœ¬P￾ÛÛJîÅPI￾￾ßO²jC€d0²5wNB[ÂïšKJdýkYV(.;|'HNHBS:7:1+1'
______21.02.2006  19:26:12  : EMPFANGEN_________________
HNHBK:1:2+000000000147+201+0+1+0:1'HIRMG:2:2+9050::Teilweise fehlerhaft.'HIRMS:3:2:998+9010::Verarbeitung der Nachricht nicht möglich.'HNHBS:4:1+1'
______21.02.2006  19:26:12  : ENTSCHLUESSELT_________________
HIRMG:9050:Teilweise fehlerhaft. /
HIRMS:9010:Verarbeitung der Nachricht nicht möglich. /  (Seg:998)
______21.02.2006  19:26:13  : UNVERSCHLUESSELT: Dialog-Ende_________________
HNHBK:1:2+000000000282+201+0+2'HNSHK:2:3+1+20060221192612+1+1+1::0+19+1:20060221:192612+1:999:1+6:10:16+280:38070724:P-ygu359:S:1:1'HKEND:3:1+0'HNSHA:4:1+20060221192612+@96@hGâ/￾÷ØQù~z’綠›íšÝæqDÏî ­í ÷â4·{}øÄ
U—ŽÆ<üê a¶ª™YÐ5nhðB}mŽ¢‹u￾ÊÏW￾
¢“￾(ÏV￾åe3+'HNHBS:5:1+2'
______21.02.2006  19:26:13  : GESENDET: Dialog-Ende_________________
HNHBK:1:2+000000000475+201+0+2'HNVSK:998:2+4+1+1+1:20060221:192613+2:2:13:@96@ ¬Ü¨ø§Ä~¥   IP?ÂÅø¾7WjQŸ›¡¬￾ðs@gŸ [nÝÜYK   7￾¿ïÅF1Ã<￾t²ßÎÿÄM!;ÕS￾Õ,¶ôq¢£Ô'ìóÉDªä
￾Y„;s 0–»:6:1+280:38070724:DB24:V:1:1+0'HNVSD:999:1+@240@’^,Ê!×Ïò:ýÿP+ø`Þw`åñ"g￾^ :LŠ$vÚ²T￾ðœâvtÇÏ"SãѤíRŽ·á>b›ço.á"Iäò;.ïïŸ}xQã@t¶¨$¼‚˜ÔSÖº…W‹ÇŽ–y£
´ªïv[æ￾jÅuŽñ×½ÚwË‹³ñc03Mß1înƒkÈÊ‘9=xIq@Ü#n‚„?¾›Å_¬¨Ò£¬¸·èÎ:Š}“Äõ¹¥VŒhY￾T„~A÷a￾Éb&ȣIJ¦š†“ûB÷AÆš\øˆa§]ÐxÈÛ￾=` VÓn
…ñjøõò￾'HNHBS:5:1+2'
______21.02.2006  19:26:13  : EMPFANGEN_________________
HNHBK:1:2+000000000130+201+unbekannt+2+unbekannt:2'HIRMG:2:2+9800::Ungültige Nachrichtenstruktur. Dialog abgebrochen.'HNHBS:3:1+2'
______21.02.2006  19:26:13  : ENTSCHLUESSELT_________________
HIRMG:9800:Ungültige Nachrichtenstruktur. Dialog abgebrochen. /
Verfasst: Mi 22. Feb 2006, 08:08
laut Logfile versucht BanCo eine Synchronisierung (passiert beim Umstellen automatisch).
Das Problem liegt eher an den gewählten Daten.
Bitte überprüfen Sie: HBCI-Version, Benutzerdaten, URL.
Sie können auch erst mal versuchen, mit Ihrer Chipkarte das Konto neu einzurichten (mit 2. Benutzer), um den Fehler einzugrenzen.
Verfasst: Mi 22. Feb 2006, 09:50
von floh
erstmal Danke für die schnelle Antwort.
Nach einigen Telefonaten mit der Bank hat sich herausgestellt, daß die Karte wohl nicht (mehr?) funktioniert. Die senden mir nun eine neue zu, dann werd ich es nochmal versuchen.
Dennoch erstmal Danke für die Hilfe.
Floh
