Abruf scheitert
Verfasst: So 21. Jan 2018, 10:53
von bop99
Leider musste der Rechner neu aufgesetzt werden. AlfBanco musste dabei ebenso neu installiert werden. Ich konnte jedoch auf die alte Datenbank und Konfiguration zurückgreifen. Jedoch hatte ich zunächst Probleme mit dem Kartenlesegerät. Obwohl ich sichere PIN eingegeben hatte klappte das nicht über das Tastaturfeld des Lesegeräts. Endlich war dann auch gelöst, verlangte AlfBanco einen neuen Bankschlüssel zu holen. Das hat auch geklappt. Dann jedoch und das Problem habe ich nach wie vor kommt es beim Aufbau zum Kreditinstitut immer zur identischen Fehlersqeuenz:
(TRE) (9050) - Die Nachricht enthält Fehler
(TRE) (9800) - Dialog abgebrochen
(TRE) (9010) - Initialisierung fehlgeschlagen, Auftrag nicht bearbeitet
(TRE) (9210) - Zugriff auf Autosierungsmodul nicht möglich
Die Benutzerkennung in der AlfBanco-Verwaltung ist identisch mit jener vom INI-Brief
In der Chipkartenverwaltung hatte ich dann noch gesehen, dass weder bei der Chipkarte noch beim Benutzer, wieso das überhaupt 2 Einträge sind verstehe ich nicht, kein RDH-Verfahren vorgegeben war. Auswählbar ist hier 3,5,7,9. Egal welches Verfahren ich hier auswähle ändert nichts daran, dass ich das Konto nicht abrufen kann. Es variiert nur die Fehlermeldung. Mal wird überhaupt keine Fehlermeldung ausgegeben, weil das RDH-Verfahren unbekannt oder ungültig sei oder aber statt der Sequenz kommt ausschließlich die (TRE) (9800). Im Moment habe ich keine Idee, wie das repariert werden kann. Mit der alten Installation (die ist nicht mehr verfügbar) hat das ohne Probleme geklappt.
Re: Abruf scheitert
Verfasst: Mo 22. Jan 2018, 09:57
Re: Abruf scheitert
Verfasst: Mo 22. Jan 2018, 18:23
von bop99
Besten Dank für die Info.
Wieso auch immer half es die zum Konto zugeordneten Dateien, die lauten alle Bankleitzahl.*, es waren 3 Dateien, aus einer alten Sicherung zu nutzen. Alle Probleme waren schlagartig beseitigt, nur ein Programmfehler wird bei der Beendigung von AlfBanco seit dem Rückspielen der alten Sicherung ausgelöst sobald ich einmal einen Bankabruf gemacht habe.
Re: Abruf scheitert
Verfasst: Di 23. Jan 2018, 09:24
