Postbank nach Umzug: Unterschiede bei Überweisungen
Verfasst: Mi 4. Jan 2023, 19:48
von mathias
Endlich ist es mir gelungen bei der Postbank
wieder Überweisungen zu beauftragen. Zwei Unterschiede sind mit aufgefallen, auf die ich euch kurz hinweisen möchte:
Meine TAN generiere ich mit einem Bestsign Gerät. Bisher durfte man die Buchstaben der generierte TAN auch als Kleinbuchstaben in AB eingeben. Das funktioniert jetzt nicht mehr
Die getätigten Überweisungen werden in AB noch nicht als Umsätze angezeigt. Auch nicht wenn ich eine Minute später die Umsätze mit AB abrufe. Bisher wurden die sofort in AB angezeigt, ein separater Abruf in AB war gar nicht nötig. Das die Umsätze getätigt wurden war nur um Onlinebanking
zu sehen.
Re: Postbank nach Umzug: Unterschiede bei Überweisungen
Verfasst: Mi 4. Jan 2023, 20:10
von Joachim
mathias hat geschrieben: ↑Mi 4. Jan 2023, 19:48
... Bisher durfte man die Buchstaben der generierte TAN auch als Kleinbuchstaben in AB eingeben. Das funktioniert jetzt nicht mehr.
Das wäre eine baldige
Beschwerde an die Postbank wert.
Das konnte ich heute bei einer Überweisung nicht beobachten, der Umsatz war sofort sichtbar (
AB 8.4.1, Profi-Version).
Verfasst: Mi 4. Jan 2023, 21:59
von Axxis
durch tauschen der Kontonummer in die (letzten 10 Nummern) Filialummer funktioniert (nur) der Abruf wieder.
Aber Überweisungen funktioniert leider nicht!?
Übrigens warum werden bei den Buchungen von der Postbank keine IBAN mehr angegeben?
Beim "Zahlung erstellen "sind bei der Post das IBAN Feld leer!
Auserdem werden die Buchungen so als unbekannt erkannt.
Im Web-Browser sindd ie IBANs da!!!
BIC fehlt auch!
Buchungstext fehlt auch!
Kontoauszüge (pdf) kommen auch nichts mehr!
Wenn das so bleibt, sind das gravierende Konfortverluste.
Aber erst einmal muss das Überweisen funktionieren, über BanCo natürlich...
Verfasst: Di 10. Jan 2023, 22:28
von mathias
Axxis hat geschrieben: ↑Mi 4. Jan 2023, 21:59Übrigens warum werden bei den Buchungen von der Postbank keine IBAN mehr angegeben?
BIC fehlt auch!
Das ist auch bei mir so:
In den von der Postbank
übermittelten Umsätzen sind BIC und IBAN nicht mehr enthalten. Auch nicht in den exportierten Daten, die ich dann für die Buchhaltung nutze. Das ist ein Problem.
Übrigens in den Umsätzen eines Backups vom 28.12.2022 sind BIC und IBAN noch enthalten. Wenn ich dann neu abrufe, verschwinden BIC und IBAN auch in den alten Buchungen. Rückwirkend bis 05.10.2022, vermutlich liefert die Postbank
ab da die Umsätze. Ich hoffe sehr, dass die Postbank
dies noch ändert.
Zu Kontoauszügen kann ich nichts sagen, die hole ich nicht mit AB.
Verfasst: Di 10. Jan 2023, 22:31
von mathias
Joachim hat geschrieben: ↑Mi 4. Jan 2023, 20:10
Hallo Joachim,
Ich sehe die Umsätze weiterhin erst am nächsten Tag. Um welche Tageszeit überweist Du denn? Bei mir ist das meist gegen 20h. Vielleicht hat da der PB Computer für Überweisungen ja schon Feierabend.
Verfasst: Mi 11. Jan 2023, 08:56
von Joachim
mathias hat geschrieben: ↑Di 10. Jan 2023, 22:31
Hallo Matthias,
üblicherweise überweise ich tagsüber, habe aber keine festen Zeiten. Insgesamt fielen bislang nur sehr wenige Überweisungen an, als dass ich ein Muster erkennen könnte. Dazu kommt bei mir, dass mein Konto offenbar noch nicht vollständig umgestellt ist (Kontoauszug verfügbar, kein Unterkonto, "SO:" ist noch eingestellt), hier wird offenbar mit dem alten Postbank-Verfahren weitergearbeitet.
Jede mir bekannte Bank hat bestimmte Buchungszeiten am Tag, an denen die Jobs im Batch-Mode abgearbeitet werden.
Aber warum sollten die Umsätze mal so oder anders gebucht werden?
Wahrscheinlich gibt es für die bereits umgestellten und bei der Deutschen Bank "untergekrochenen" Konten andere Regeln...
Dazu würde ich an Deiner Stelle eine klar begründete
Beschwerde einreichen, das betrifft auch die fehlenden BIC und IBAN-Angaben.
P.S. BIC und IBAN übermittelt jede Feld-, Wald- und Wiesenbank (z.B. Sparkasse)!!!
Verfasst: Fr 13. Jan 2023, 20:21
von Axxis
So, funktioniert jetzt alles wieder!
Mit der originalen Kontonummer.
Sogar die IBAN wird wieder übermittelt.
Es fehlen die Kontoauszüger (pdf) von der Postbank, aber da habe ich keine goßen Hoffnung.
Überweisungen funktionieren auch wieder.
