Der vorhandene Umsazt (Zeile) wird gelöscht und durch eine "Automat. Korrekturbuchung" ersetzt.
Die Abfrageoption ist auf "Umsatz-Abfrage ab letztem Buchungsdatum" eingestellt (Standardeinstellung).
Ursache ist offenbar, dass das Wertstellungsdatum "vor" dem Buchungsdatum liegt.
Beispiel:
Umsatzzeilen vor der Abfrage
Buchung Wert
2.1.12 2.1.12 normale Buchung mit Empfänger und Wert
2.1.12 1.1.12 normale Buchung mit Empfänger und Wert (wird gelöscht)
31.12.11 31.12.11 normale Buchung mit Empfänger und Wert
Umsatzzeilen nach der Abfrage
Buchung Wert
2.1.12 2.1.12 Buchung wird aktualisiert, bleib aber erhalten
31.12.11 Automat. Korrekturbuchung
31.12.11 31.12.11 normale Buchung mit Empfänger und Wert (unverändert)
Erst wenn ich die Kontoumsätz "manuell" Abrufe und das Datum auf 1.1.12 setze, kommt die "verschwundene" Umsatzzeile wieder. (und ich kann dann zwei "Korrekturzeilen" löschen
Beim nächsten Abruf beginnt das Problem dann von vorne (bis vermutlich irgendwann ein aktuellerer Umsatz vorliegt)
Offenbar wird beim Abruf der Umsätze vom 2.1.12 auch die Zeile mit Wertstellung 1.1.12 gelöscht, dieser Umsatz aber nicht wieder abgeholt.
Ist das ein Fehler von ALF?
Kann man das korrigieren, in dem nur Umsätze gelöscht werden, wo das Wertstellungsdatum >= Umsatzdatum ist?
Oder kann ich das (ohne Veränderung der Abfrageoption) irgendwo einstellen?
