Antivir blockiert autorun.inf
arroganz
Beitrag von arroganz »
Vorab, die Suche brachte bei "autorun" kein Ergebnis.
Habe heute auf AB 4 geupdatet.
Hat alles soweit problemlos geklappt.
Aber Antivir gibt jetzt immer eine Meldung heraus, dass die Datei autorun.inf zu meiner Sicherheit blockiert wurde.
Was hat es mit der Datei auf sich?
Wie notwendig ist die in AB?
Was kann passieren, wenn ich die in Antivir über Ausnahmen frei gebe?
Danke für Hilfe.
arroganz
20 Hits und keiner Hilfe zur Hand?
Hallo arroganz,
in meinen Programm von AB befindet sich keine autorun.inf, ich vermute mal Du hast die USB-Version?!
Da autorun.inf auf USB-Sticks immer gefährlich sein können, stuft Dein Antivirenprogramm diese Datei auch entsprechend ein.
Meiner Meinung sind die autorun.inf's nur dazu da, wie der Name es sagt, das Prgramm automatisch zu starten.
Einfach umbenennen oder irgendwo absichern und löschen, das Programm von "Hand" starten, sollte keinen Einfluß auf die Funktionsweise des AB haben.
MfG icke 1954
arroganz
Richtig, ich wußte nicht, dass die nur für die USB-Version genutzt wird.
Ansonsten, danke für die Antwort. AB läuft auch so problemlos, dann werd ich Deinem Rat folgen und die Datei wegschieben.
