Auswertungen
Verfasst: Di 30. Nov 2010, 23:20
Habe das Problem das bei den Auswertungen nach Kategorien (Buchungen im Detail) beim Dialog welche Kategorien man auswerten möchte die letzte Checkbox nicht sichtbar ist (die unter "Unterkategorien mitmarkieren").
Weiter ist bei der Ansicht der Auswertung teilweise bei Buchung kein Datum sondern nur "00:00:00" zu sehen, obwohl in den Details der Buchung ein Datum vorhanden ist.
Zu letzt ist bei den Summen der einzelnen Kategorien kein Saldo zu sehen wenn dieser 0,00€ beträgt (nicht immer aber bei den meisten).
Dazu gibts noch zu sagen, das das komplette Konto vorher (mit Fehlermeldung) importiert wurde (siehe anderen Post)
CHristian
CHristian
