seit dem Update auf 4.2.1 ist bei mir die Umsatzvorschau weg - auch wiederholtes deaktivieren - schließen - starten - aktivieren - schließen - starten bringt keine Abhilfe. Da ist auch keinerlei "Anfasser" mit dem man die wieder groß ziehen könnte - es gibt einfach das Panel nicht mehr.
Peter Nagel
4.2.1: Umsatzvorschau weg
Ich hab's gefunden: das Setzen des Häkchens in den Voreinstellungen (die man ja auch über das Schraubenschlüssel-Icon erreicht...) ist NICHT die entscheidende Einstellung, sondern ob man bei "Mehr..." im Popup "Umsatzvorschau" anklickt oder nicht.
Das ist wenig hilfreich und schon garnicht intuitiv: wozu gibt es die Einstellung in den Voreinstellungen und warum wird man genau dahin geleitet mit dem Einstellungsknopf, wenn es dann gar keine Wirkung hat?!?
Bitte die beiden Aktivierungsmöglichkeiten unbedingt (wieder?) synchronisieren...
MfG Peter Nagel
MfG Peter Nagel
Hallo pencoe,
das Problem geistert schon seit Jahren hier umher und scheint entweder "unwichtig" oder "nicht lösbar"?!
Schau mal hier rein:
"Umsätze" lassen sich nicht wieder aufklappen
Schwer enttäuscht von AlfBanco 4.0 >> Punkt 14.
Übrigens : "Mehr..." >> "Ansicht" ist mit Kontextmenü >> "Ansicht" identisch,
und "Umsatz-Vorschau ausblenden" müßte besser "Fenster-Umsatz-Vorschau ausblenden" heißen.
Kommt darauf an, was Du für "die entscheidende Einstellung" hältst
Im Fenster "Umsatzvorschau" werden ja "Geplante Umsätze" + "Ungebuchte Umsätze angezeigt".
Das Häkchen in den Optionen ist natürlich notwendig, dass in dem Fenster die entsprechenden Anzeigen realisiert werden!
Sonst wird Dir nur ein leeres Fenster angezeigt
MfG icke
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
pencoe hat geschrieben:Ich hab's gefunden: das Setzen des Häkchens in den Voreinstellungen (die man ja auch über das Schraubenschlüssel-Icon erreicht...) ist NICHT die entscheidende Einstellung, sondern ob man bei "Mehr..." im Popup "Umsatzvorschau" anklickt oder nicht.
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
MfG icke
Alf-Banco Profiversion 9.2.2
