Hallo, wähle ich beim Export das Trennzeichen als Semikolon (welches für mich, bei der Weiterverarbeitung vorteilhaft ist) so wird der "Betrag" statt in Dezimalzahlen in ganze Zahlen exportiert.
Was mir allerdings völlig schleierhaft ist, dass dieser Fehler anscheinend ja nur bei mir auftritt, sonst wäre er ja bestimmt durch die sogenannten "Beta-Tester" entdeckt worden?!
MfG Icke1954
Fehlerhafter Betrag beim Export
Problem gelöst
Hallo, habe jetzt das Problem gelöst:
Schuld an dem besagten Fehler ist Excel - Beim manuellen Aufruf der export.csv ist alles OK. Aber beim Aufruf über VBA wird bei einer CSV-Datei immer das engliche Trennzeichen, also ein Komma statt des Semikolon's genommen.
Lösung-1 : Statt des Semikolon ein Komma als Trennzeichen nehmen und die Felder mittels "TextToColumns" dann auf die Spalten verteilen
Lösung-2: Mittels "Name Pfad\Datei.csv Pfad\Datei.txt" die Datei umbenennen und mit "OpenText" dann einlesen
MfG icke1954
MfG icke1954
