Ich habe meinen USB-Stick mit Alf Banco drauf zerschossen. Dank regelmäßiger Datensicherung kein Problem, dachte ich zumindest. Neuen Stick genommen und Alf Banco 4-USB darauf installiert. Dann auf "wiederherstellen" geklickt und die letzte Datensicherung genommen (ZIP-Datei). So weit, so gut.
Nun soll ich aber drei Pfade für die Rücksicherung nehmen. Nur welche? Standardmäßig schlägt er mir C:/Eigene Dateien... vor. Aber ich habe doch eine USB-Version. Da macht es doch keinen Sinn, irgendetwas auf C: zu speichern.
Kann mir jemand verraten, welche Pfade Alf da von mir haben will um die Daten auf dem neuen USB-Stick wiederherzustellen?
USB-Version: Daten wiederherstellen
Also, wenn Du das wie hier beschrieben gemacht hast http://www.alf-banco.de/index.php?view= ... &Itemid=62
und Dein neuer Stick funktioniert, muß die Datenbank einerseits auf dem Stick sein (damit Du an einem anderen PC arbeiten kannst) und andererseits eine Sicherung auf C; D; E...
Denn, für den Fall der Fälle, wie Dir eben passiert, brauchst Du die HbDat001.dat für die Wiederherstellung.
Guck mal unter OPTIONEN/Pfade vielleicht kommt Dir mit den drei Pfaden in Deiner Frage hier die Erleuchtung (das hat nichts mit oben zu tun!)
Sie können die zip-Datei an einen beliebigen Ort entzippen.
Wenn es sich um eine Komplett-Sicherung handelt, dann finden Sie die Datenbank(en) unter dem Unterverzeichnis "Datenbank".
Wenn in der zip-Datei nur die Datenbank enhtalten ist, dann können Sie diese direkt auf den Stick kopieren - z.B. in das Verzeichnis "Datenbank".
Dann können Sie z.B. einen neuen Benutzer anlegen und dies Datenbank als "vorhandene Datenbank" angeben.
