Alle Kontoauszüge holen?
Verfasst: Mi 2. Nov 2011, 19:21
von kraeuterhexe
Guten Abend lieber ALF,
ich hole einmal monatlich mehrere Kontoauszüge online ab.
Jedes mal Konto auswählen, Abruf, OK, usw.
Gibt es eine Möglichkeit, alle verfügbaren Kontoauszug-Abhol-Aufträge mit einem Klick zu erzeugen (ähnlich wie der grüne Pfeil in der Übersicht)?
Das wäre eine prima Arbeitserleichterung!
Danke, die Hexe
Verfasst: Mi 2. Nov 2011, 22:52
von docbert
in der Hilfe, Seite 64 und 67 ist das beschrieben:
Übersicht - Kontoübersicht - Häkchen rechts neben "aktualisieren" setzen.
Alle Onlinekonten, die ein Häkchen haben, werden in einem Rutsch aktualisiert, vorausgesetzt das Passwort ist in Alf-Banco hinterlegt. Sonst erfolgt halt noch die Passwort-Abfrage.
Verfasst: Mi 2. Nov 2011, 22:58
von docbert
Nachtrag: Sollte die Hilfe nicht verfügbar sein, kann man sie auf dieser Seite oben unter Download herunterladen.
Verfasst: Do 3. Nov 2011, 07:39
Hallo kraeuterhexe,
- mittels Kontextmenü in der Symbolleiste "Elemente hinzufügen" >> "Konten abrufen"
-mittels "Konten abrufen" kannst Du in einem Rutsch alle ("Bei 'aktualisieren' folgende Aufträge ausführen" definierten) Konten aktualisieren.
- "Bei 'aktualisieren' folgende Aufträge ausführen" definieren:
"Konten" >> "Kontenverwaltung"
Konto markieren
>> "Ändern" >> "Konto-Abfrage"
MfG icke
Verfasst: Mo 5. Dez 2011, 08:21
von kraeuterhexe
Hallo und entschuldigung, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe.
Leider ist bei der Konto-Abfrage der Kontoauszug (nicht die Umsätze), der als PDF bereitgestellt wird, nicht dabei. Insofern löst das leider mein Problem nicht.
Trotzdem danke, die Hexe
Verfasst: Mo 5. Dez 2011, 09:06
@krauterhexe
ich kann das bei mir nicht testen, da meine Bank das Holen von Kontoauzügen per HBCI nicht unterstützt, aber hast Du wirklich bei allen relevanten Konten unter
>> "Ändern" >> "Konto-Abfrage" das Häckchen gesetzt
Wenn das der Fall ist, sollten aus meiner Sicht auch die Kontoauszüge abgerufen werden?!
Hier ist dann wohl Alf gefragt?
Verfasst: Mo 5. Dez 2011, 16:54
von kraeuterhexe
Tausend Dank!
Ich habe bei "Kontenverwaltung - Abruf (Konto-Abfrage)" geschaut - da hört der Dialog nach "Depot-Abfrage" auf und ist nicht so schick - vielleicht noch aus einer älteren Alf-Version - Bild hab ich grad nicht reingekriegt.
Wenn ich über "Ändern" gehe ist der Menüpunkt da.
Schönen Nikolaus wünscht die Hexe
Verfasst: Mo 5. Dez 2011, 17:54
kaeuterhexe hat geschrieben:...Bild hab ich grad nicht reingekriegt.
Das ist bei mir genauso, einer der tausend Schönheitsfehler des Programmes :roll:
Ich vermute mal, das aus Sicherheitsgründen dieser Menüpunkt bei Abruf fehlt, da hier alle Konten gewählt werden können.
Wenn Du mich fragst, ist das Button "Abruf" überflüssig und sorgt nur für Verwirrung :?
MfG und auch Dir einen Vollen Stiefel
icke
