Guten Abend lieber ALF,
ich hole einmal monatlich mehrere Kontoauszüge online ab.
Jedes mal Konto auswählen, Abruf, OK, usw.
Gibt es eine Möglichkeit, alle verfügbaren Kontoauszug-Abhol-Aufträge mit einem Klick zu erzeugen (ähnlich wie der grüne Pfeil in der Übersicht)?
Das wäre eine prima Arbeitserleichterung!
Danke, die Hexe
Alle Kontoauszüge holen?
in der Hilfe, Seite 64 und 67 ist das beschrieben:
Übersicht - Kontoübersicht - Häkchen rechts neben "aktualisieren" setzen.
Alle Onlinekonten, die ein Häkchen haben, werden in einem Rutsch aktualisiert, vorausgesetzt das Passwort ist in Alf-Banco hinterlegt. Sonst erfolgt halt noch die Passwort-Abfrage.
Gruß docbert
Hallo kraeuterhexe,
- mittels Kontextmenü in der Symbolleiste "Elemente hinzufügen" >> "Konten abrufen"
-mittels "Konten abrufen" kannst Du in einem Rutsch alle ("Bei 'aktualisieren' folgende Aufträge ausführen" definierten) Konten aktualisieren.
- "Bei 'aktualisieren' folgende Aufträge ausführen" definieren:
"Konten" >> "Kontenverwaltung"
Konto markieren
>> "Ändern" >> "Konto-Abfrage"
MfG icke
Konto markieren
MfG icke
kraeuterhexe
@krauterhexe
ich kann das bei mir nicht testen, da meine Bank das Holen von Kontoauzügen per HBCI nicht unterstützt, aber hast Du wirklich bei allen relevanten Konten unter
>> "Ändern" >> "Konto-Abfrage" das Häckchen gesetzt
Wenn das der Fall ist, sollten aus meiner Sicht auch die Kontoauszüge abgerufen werden?!
Hier ist dann wohl Alf gefragt?
Zuletzt geändert von icke1954 am Mo 5. Dez 2011, 17:44, insgesamt 1-mal geändert.
kraeuterhexe
Tausend Dank!
Ich habe bei "Kontenverwaltung - Abruf (Konto-Abfrage)" geschaut - da hört der Dialog nach "Depot-Abfrage" auf und ist nicht so schick - vielleicht noch aus einer älteren Alf-Version - Bild hab ich grad nicht reingekriegt.
Wenn ich über "Ändern" gehe ist der Menüpunkt da.
Schönen Nikolaus wünscht die Hexe
kaeuterhexe hat geschrieben:...Bild hab ich grad nicht reingekriegt.
Das ist bei mir genauso, einer der tausend Schönheitsfehler des Programmes
Ich vermute mal, das aus Sicherheitsgründen dieser Menüpunkt bei Abruf fehlt, da hier alle Konten gewählt werden können.
Wenn Du mich fragst, ist das Button "Abruf" überflüssig und sorgt nur für Verwirrung
MfG und auch Dir einen Vollen Stiefel
icke
