Verwendungszweck speichern funktioniert nicht!
Verfasst: Mo 29. Nov 2010, 20:14
von shingo
Hallo, entweder bin ich zu blöd aber ich kriege es nicht hin das der Verwendungszweck gespeichert wird.
Bisher war es immer so das ich z.B. eine Überweisung tätigte und mir sofort der entsprechende Empfänger mit Kontoverbindung und auch dem Verwendungszweck der vorausgegangen Zahlung vorgeschlagen wurde.
Da ja oft dieser Verwendungszweck gleich bleibt mußte ich immer nur die Summe eintragen und das war es.
Jetzt wird zwar auch der Empfänger mit Kontoverbindung angezeigt allerdings nicht mehr der vorherige Verwendungszweck sodaß ich teilweise saulange Kundennummern manuell jedes Mal eingeben muß.
Geht das nicht mehr oder habe ich irgendwo was nicht richtig eingestellt?
Der Haken ist gesetzt bei jedes Mal vorschlagen.
Gruß Ingo
Verfasst: Di 30. Nov 2010, 14:43
wenn Sie mehrere Vorlagen für einen Empfänger haben, ist die automatische Auswahl des VWZ nicht mehr möglich.
Sie können dies umgehen, indem Sie für den Empfänger nicht mehrere Vorlagen anlegen lassen.
Deaktivieren Sie dazu folgende Option:
Extras > Optionen > Zahlung > "Jede Zahlung an einen Empfänger autom. als neue Vorlage anlegen"
Die vorhandenen Vorlagen eines Empfängers können Sie unter
Verwalten > Empfänger
löschen, indem Sie zuerst den Empfänger auswählen und dann die entsprechende Vorlage markieren.
Dann die rechte Maustaste klicken und dort "Zahlungs-Vorlage löschen" wählen.
Sobald zu dem Empfänger nur noch eine Vorlage vorhanden ist, funktioniert auch das Autovervollständigen wieder wie aus Version 3 gewohnt.
Alternativ können Sie bei mehreren Vorlagen pro Empfänger eine Vorlage jeweils über die Lupe hinter dem Empfängernamen bzw. über den Pfeil nach unten auswählen, dann werden auch alle Daten übernommen.
Verfasst: Di 30. Nov 2010, 21:35
von shingo
Danke, werde ich probieren.
Gruß Ingo
