Schnittstellen Probleme
Verfasst: Di 28. Jul 2015, 08:45
von Hinnack
Hi,
nach einem Update auf 6.2.0 bekomme ich:
Error – 2147024894 (Automatisierungsfehler. Das System kann die angegebene
Datei nicht finden in procedure Class-Initialize Klassenmodul cls
Proxysocket
Was kann das sein?
Re: Schnittstellen Probleme
Verfasst: Mi 29. Jul 2015, 09:25
Verfasst: Di 1. Sep 2015, 14:27
von diver88
Den gleichen Fehler habe ich auch ... ;-)
Gibt es dafür eine Lösung?
DANKE!
Verfasst: Di 1. Sep 2015, 15:16
welche Version haben Sie denn aktuell im Einsatz? Um dies zu überprüfen, wählen Sie bitte den Menüpunkt Hilfe und dann Produkt-Info. Dort sehen Sie die aktuell verwendete Version.
Verfasst: Di 1. Sep 2015, 16:37
von diver88
AlfBanco: v6.2.1
Die ActiveX-Schnittstelle zeigt: 6.1.4
Der Fehler kommt beim Initalisieren. (BanCo = New ALFBanCoActiveX())
Die dann folgenden Befehle wie z.B. "SetLicenseKey" oder "Login" funktionieren trotzdem... ;-)
Gruß und Danke!
Verfasst: Mi 2. Sep 2015, 12:59
