cherry st2000 erkannt aber kann Chipkarte nicht lesen.
Verfasst: Mi 1. Feb 2012, 21:24
von Dirk33
ich nutze noch das alte Alfbanco 1.3.1 . Das Update auf 1.3.3 habe ich gemacht, es wird aber unter Info nur 1.3.1 angezeigt.
Auf meinem alten XP Rechner hat der Cherry st2000 super funktioniert. Jetzt auf dem neuen Rechner unter Win 7 funktioniert Alfbanco immer noch. Es wird auch der CTchyctapisp.dll Treiber gefunden. Wenn ich dann die Kommunikation testen will, kommt die Fehlermeldung: " Konnte mit Chipkarte nicht kommunizieren".
Der neueste Treiber ist installiert.
Was mache ich falsch? Wieder zurück am alten Rechner funktioniert alles.
Verfasst: Do 2. Feb 2012, 08:06
seit Version 1.3 gab es viele Änderungen auch im Bereich Chipkarten-Leser-Unterstützung (auch für Win7).
Bitte testen Sie mit der kostenlosen Test-Version von ALF-BanCo 4, ob es mit ALF-BanCo 4 funktioniert, dann kann das Problem besser eingegrenzt werden.
Verfasst: Do 2. Feb 2012, 09:49
von Dirk33
Habe jetzt AB4 spez. installiert. Das gleiche Problem. Kann mit Chipkarte nicht kommunizieren.
Verfasst: Do 2. Feb 2012, 11:35
Sie haben uns auch per Mail geschrieben. Bitte zukünftig nicht doppelt schreiben. Danke.
Wir testen aktuell diesen Kartenleser unter Win7 und antworten Ihnen dann per Mail.
Verfasst: Sa 29. Dez 2012, 13:10
von gozoc
Hallo ... ich erlaube mir da mal Hinweise zu geben.
Denn ich habe gerade, neu unter Win7 (vorher XP), den alten Towitoko entsorgt und mir den Cherry ST-2000 angeschafft und das gleiche Phänomen gehabt.
Unterm Strich bin ich übrigens der Meinung das "PC/SC" auszuwählen ist, nicht "CT-API". Das erklärt sich aber erst später.
NICHT "Kartenleser für BanCo einrichten" wählen ! Jedenfalls nicht, wenn es lediglich einen Betriebssystemwechsel gab. (wie wohl in unserem Fall)
Sondern den anderen Menüpunkt "Chipkarten-Verwaltung".
Dort wird man dann aufgefordert seine Pin (für die Chipkarte, oft 5stellig)
einzugeben, dies bitte tun. Dann sollte der "Zugang" zur Chipkarte erledigt sein. Daran zu erkennen, das nicht nur links die grüne Lampe an ist, sondern auch die rote (Verriegelung) leuchtet.
Anschliessend kann man dann in das Menü mit "Kartenleser für BanCo einrichten" gehen, drauf achten das man auf "PC/SC" steht und dann sollte auch eine initialisierung klappen.
Weiterer Hinweis: die Karte, bzw. wegen des neuen Gerätes, muss man ggf. die erste Kontoabfrage noch mal neu "synchronisieren" ... d.h. es ist beim Abruf des Kontos bis zu 3mal erforderlich den Pin einzugeben - nicht wundern, ist normal.
Viel Erfolg.
Verfasst: Mi 16. Jan 2013, 11:23
von Fenuk
Vielleicht XP virtualisieren? Wenns nicht anders geht, aber sind die Treiber denn auch für Win7 aktualisiert worden?
