Akustische Bestätigung der Eingabe
Verfasst: Sa 9. Jan 2010, 10:01
von tom24
Hallo!
Ich teste seit gestern ALF-Banco3. Leider gelingt es mir irgendwie nicht mein Chipkarten-Lesegerät Reiner sct cyberjack dazu zu bewegen die Eingaben akustisch zu bestätigen. Also, obwohl so eingestellt, kommt kein "Piepen" beim Eingeben der PIN. Handelt es sich dabei evtl. um ein bekanntes Problem, oder mache ich etwas falsch? Ansonsten funktioniert das Gerät tadellos.
Gruß tom
Verfasst: Sa 9. Jan 2010, 10:12
von c08_15
Guten Tag!
Die Einstellungen für die akustische Bestätigung wird im Gerätemanager des Kartenlesers durchgeführt, nicht in BanCo.
Verfasst: Sa 9. Jan 2010, 10:41
von tom24
Ja, natürlich. Dort ist sie auch eingestellt, nur funktioniert sie eben nicht. Deshalb dachte ich, dass es in ALF-Banco irgendeine Einstellung geben könnte. Bis gestern hat es in StarMoney funktioniert.
Gruß tom
Verfasst: Sa 9. Jan 2010, 11:34
von c08_15
Dann kann ich leider nicht helfen, bei mir funktioniert es ohne Probleme.
Vielleicht hilft ein Update?
Verfasst: Sa 9. Jan 2010, 12:46
von tom24
Sehr seltsam! Ich habe jetzt mal zum Testen die Sprachausgabe aktiviert. Und siehe da, dann klappt's auch mit dem Piepen.
Der Fall ist also geklärt. :D
Danke für eure Tipps :!:
Gruß tom
Bei V4 piept's nicht
Verfasst: Mo 28. Mär 2011, 15:39
von Timo Beil
Moin,
ich hole den Thread mal wieder nach vorn, weil es bei mir auch nicht mehr piept.
Außerdem wird der Monitor nicht gedimmt.
Die Aufforderung zur PIN-Eingabe ist ein ALF-PopUp und kommt nicht vom Reiner.
Ich meine mich zu erinnern, das alles funktionierte BEVOR ich den Kartenleser in ALF eingerichtet habe.
Wo steht die Konfiguration des Kartenleseres in ALF? Ich würde die einfach gern löschen und schauen, ob's dann wieder piept :-)
Grüße, Timo
EDIT: Gefunden! Bei den "Allgemeinen Einstellungen" in Extras>Optionen>Pfade in der BanCoAll.ini. Dort habe ich alles unter CT-Standard-Reader gelöscht und es piept und dimmt wieder.
Verfasst: Di 29. Mär 2011, 13:56
ob es piept und der Monitor gedimmt wird hängt vom verwendeten Treiber des Kartenlesers ab.
Bei allen Kartenlesern werden mehrere Treiber (z.B. für CT-API oderPC/SC) mitgeliefert.
Durch das Löschen der Einträge in der ini-Datei führt ALF-BanCo eine erneute automatische Erkennung des Kartenlesers durch und hat nun offensichtlich einen anderen Treiber verwendet.
Konkret wie folgt (weil Automatik nicht immer greift)
Verfasst: Do 2. Jun 2011, 15:16
von Timo Beil
Moinsens nochmal,
weil das Löschen nicht auf jedem PC den gewünschten Erfolg hatte, hier für alle der funktionierende Weg:
1. Im Einrichtungsassistenten CT-API anwählen. (Findet nix --> manuell)
2. Herstellername erfinden (bsp. Reiner)
3. Treiber: ...Windows\System32\ctrsct32.dll
Damit wird Gedimmt und Gepiept. Die Automatik findet meist die "PC/SC" Treiber und es ist aus mit den witzigen Features.
In der BanCoAll.ini heißt es dann:
Code: Alles auswählen
[CT-StandardReader]
LogActive=0
Port=1
Manufacturer=Reiner
HasSecurePIN=1
UseSecurePIN=1
usePCSC=0
Timeout1=60
Timeout2=15
usePCSCReader=REINER SCT cyberJack e-com(f) USB 1
HasPCSCSecurePIN=1
Driver=ctrsct32.dll
Viel Spaß noch mit diesem genialen Programm
wünscht Timo
Verfasst: Mi 16. Jan 2013, 11:26
von Fenuk
Kann man auch nicht den Ton irgendwie an die Lautsprecher des PC's Senden wenn das Gerät selbst nicht will?
Verfasst: Mi 16. Jan 2013, 11:33
von Christian211
Ist das jetzt eine Frage von dir? Hast du konkret das Problem?
Verfasst: Mi 16. Jan 2013, 13:43
Fenuk hat geschrieben:Kann man auch nicht den Ton irgendwie an die Lautsprecher des PC's Senden wenn das Gerät selbst nicht will?
Darauf haben wir keinen Einfluss. Das ist alles Sache des Treibers vom Kartenleser.
