Beim Aufruf des Themas
http://forum.alf-banco.de/datensicherun ... tml#p16120
den Fehler
Fatal error: Call to a member function bbcode_second_pass() on a non-object in /homepages/14/d86488756/htdocs/banco-forum/viewtopic.php on line 1478
Fehler in der Forumssoftware
Christian211
Re: Fehler in der Forumssoftware
Danke, Fehler behoben.
Christian211
Na, das ging ja flott......Danke
Christian211
das liegt an Signaturen mit BBCODE die nach dem update nicht mehr kompatibel sind. Wir haben jetzt erstmal SIgnaturen deaktiviert. Damit sollten diese Probleme nicht mehr auftauchen.
Nun sind wir fast drei Jahre weiter - gibt es immer noch keine Möglichkeit, die Sigs wieder aktiv zu schalten?ALF hat geschrieben:das liegt an Signaturen mit BBCODE die nach dem update nicht mehr kompatibel sind. Wir haben jetzt erstmal SIgnaturen deaktiviert. Damit sollten diese Probleme nicht mehr auftauchen.
Wenn wirklich nicht, sollte dann entweder bei der Forums-Registrierung darauf hingewiesen werden, oder die Sig-Seite im Profil deaktiviert - habe eine ganze Weile gesucht, bis ich in diesem Thread fündig geworden bin...
wir werden es in den nächsten Tagen prüfen. Danke für den Hinweis.
