ALF-BanCo 7.2.1
Verfasst: Mi 27. Sep 2017, 07:42
27.09.2017: Änderungen 7.2.0 auf 7.2.1
- Änderungen für alle Versionen
- Chipkartenleser kann auch mit dem CT-API Protokoll eingerichtet werden
- Formular: Speicher-Optionen für Empfänger korrekt speichern
- Formular: Bei Autovervollständigen von SEPA-Auslands-Empfängern auch BIC übernehmen
- Formular: Beim Bearbeiten einer Vorlage kann die Kategorie jetzt auch auf "(keine)" geändert werden
- Formular: Wenn im Betrags-Feld ein Punkt gedrückt wird, ein Komma einfügen, falls noch keines vorhanden
- Formular: Wenn bei der BIC nur "XXX" am Ende fehlt diese BIC nicht als falsch anzeigen
- Druck Kontostand: auch beim pdf-Druck wird der Saldo korrekt ausgegeben
- Bei der Freischaltung die Eingabe von Key/Gutschein-Code überarbeitet
- Offene Aufträge: "Ändern" und "Löschen" disablen wenn kein Auftrag markiert ist
- Nach Ablauf der Testphase können bei der Freischaltung alle Benutzer für Überweisung ausgewählt werden
- Beim Anlegen eines neuen HBCI-Zugangs Problem mit Datenbank behoben
Änderungen für Spezial-, Profi- und Business-Version - Wenn ein neues Offline- oder Screenscraping-Konto angelegt wird, dieses als letztes hinzufügen
- Regel-Verwaltung: Anzeige und Löschen von Regeln beschleunigt
- Beim Speichern von Regeln Leerzeichen entfernen
- Import: Zahlungen aus CSV Dateien in Einzelaufträge: das Ausführungsdatum korrekt übernehmen
Änderungen für Profi- und Business-Version - Export: Export von Umsätzen im Excel Format hinzugefügt
- Bei Screenscraping-Konten verhindern, dass Überweisungen erstellt werden können
- Nach Erstellen eines Archivs Datenbank wieder öffnen
- Import von XML-Dateien: Gläubiger-ID Erkennung verbessert
- KontoTyp "Online- und Depot-Konto" auch für Sammelaufträge berücksichtigen
- Depotwerte auf 3 Nachkommastellen erweitert
- Screencraping: Anpassungen beim Abruf von ADAC, Amazon und LBB-Kreditkartenkonten
- Screencraping: Anpassungen MoneYou Kontenabruf
- Screencraping: Anpassungen Lufthansa Miles&More Kreditkartenabruf
- Screencraping: Anpassungen Airplus Kreditkartenabruf
Änderungen für Business-Version - Wiederkehrende Zahlungen: Fehler behoben
- Weitere kleinere Korrekturen und Verbesserungen
