ALF-BanCo 7.0.5
Verfasst: Fr 9. Jun 2017, 09:15
09.06.2017: Änderungen 7.0.4 auf 7.0.5
- Änderungen für alle Versionen
- Bankleitzahl-Datenbank aktualisiert
- HBCI-Zugangsdaten aktualisiert
- Passwort mit mehr als 20 Zeichen kann eingegeben und verwendet werden
- PDF-Druck-Ausgabe: Vorgabe des Dateinamens geändert
- Wenn Probleme bei Zertifikatsprüfung auftreten, das Zertifikat anzeigen
- Bei Kundenmeldung wird keine Fehlermeldung mehr angezeigt, wenn ein Screenscraping-Konto ausgewählt ist
- Einzelaufträge: Höhe des Zahlungsformulars speichern und wieder herstellen
- Beim Update-Hinweis können jetzt auch längere Texte angezeigt werden
- Update-Assistent auch korrekt schließen, wenn kein Update vorliegt
- Fenster "Hilfe > Produktinfo" überarbeitet
- Daten wiederherstellen aus älteren Versionen ermöglicht
Änderungen für Spezial-, Profi- und Business-Version - Offline-Buchungen wurden innerhalb eines Buchungstages nicht korrekt einsortiert
- Übernahme des VWZ bei E.Pay verbessert
- Import von Zahlungen: Erkennung des eigenen Kontoas auch bei IBAN only ermöglicht
- Auswertung: diverse Anpassungen an Kundenwünsche und Fehlerkorrekturen
- Export nach MT940: Datei wird überschrieben und nicht hinzugefügt
Änderungen für Profi- und Business-Version - Screenscraping-Konten: Anmeldename wurde in Einzelfällen in Kontenverwaltung nach 20 Zeichen abgeschnitten
- Erste Gläubiger-ID kann auch bei Einzellastschriften korrekt angelegt werden
- Budgetplanung: Individuelle Einträge, Speichern Fehler behoben
- Budgetplanung: Soll-Ist-Vergleich nur Mai anzeigen behoben
- Import von XML-Dateien: Gläubiger-ID richtig erkennen
- Import von geplanten Zahllungen (OPOS): Zahlungsausgang/Eingang richtig erkennen
- Import im QIF- und MT940-Format: Probleme behoben
- Sammelaufträge: beim Belegdruck diverse Probleme behoben
Änderungen für Business-Version - Fällige Rechnungen: Kontostand beim Ändern von fälligen Rechnungen automatisch aktualisieren
- Weitere kleinere Korrekturen und Verbesserungen
