ALF-BanCo 6.1.2
Verfasst: Di 14. Apr 2015, 08:18
14.04.2015: Änderungen 6.1.1 auf 6.1.2
  • Änderungen für alle Versionen
  • Allgemein : In Menüleiste "Zurück" hinzufügen und entfernen überarbeitet
  • Allgemein : Bei "Allgemeine Optionen" unnötige Einstellung für Menüleiste entfernt
  • Drucken : Bei "Druckbereich wählen" Datums-Felder vergrößert
  • Online : Im TAN-Fenster IBAN formatiert anzeigen
  • Online : Optisches TAN-Fenster: Icon korrigiert
  • Online : Optisches TAN-Fenster: Position korrekt speichern und beim Laden überprüfen
  • Übersicht : Für das zuletzt (z.B. bei "Umsätze") gewählte Konto die Daten in der Tabelle anzeigen
  • Umsätze : Wenn ein Umsatz markiert ist und Tabelle neu sortiert wird, bleibt Umsatz im sichtbaren Bereich
  • Umsätze : Beim Abruf SEPA-Kennungen in den Umsätzen besser erkennen (KREF, SVWZ)
  • Zahlungsformular: Rechner: Problem behoben beim Rechnen mit Tastatur bei 2 Nachkommastellen
  • Zahlungsformular: Rechner: Anpassungen vorgenommen, so dass bei allen Ländereinstellungen immer korrekt gerechnet wird
    Änderungen für Spezial-, Profi- und Business-Version
  • Planung : Legitimierte Empfänger korrekt erkennen und nicht markieren
  • Planung : Durch Klick auf Pfeil hinter Empfänger-Name kann nach einem Empfänger gesucht werden
  • Umsätze : Regel-Assistent nicht anzeigen, wenn Kategorie auf "(keine)" geändert wird
  • Umsätze : Gegenbuchung über Umbuchungs-Regel korrket anlegen
  • Umsatzvorschau : Bei Option "Bis Ende des Monats": korrekt bis zum letzten Tag (z.B. 31.) anzeigen
    Änderungen für Profi- und Business-Version
  • Depot : Chart: Einstellungen von Legende und Beschriftung speichern und laden
  • Export : Meldung beim Sofort-Export verbessert
  • Import : Import von TANs verbessert
  • Planung : Geplante Zahlung kann über "Mehr" in anderen Typ umgewandelt werden
  • Sammelaufträge : Probleme bei der Konvertierung von Sammelauftrags-Bestand aus Version 5 behoben
  • Sammelaufträge : Export von mehreren Sammelaufträgen gleichzeitig ermöglicht
  • Sammelaufträge : Sammelauftrag mit gemischten IBANs (DE und EU) jetzt möglich
  • USB-Version : Initialisierung der USB-Version überarbeitet
    Änderungen für Business-Version
  • Allgemein : Über ActiveX-Schnittstelle kann jetzt auch der GV-Code der Umsätze ausgelesen werden
  • Weitere kleinere Korrekturen und Verbesserungen
Diese Version ist seit heute über unsere Homepage erhältlich. Das automatische Update aus ALF-BanCo wird voraussichtlich in einigen Tagen aktiviert.
